Albañilería
1. Quiero enfoscar una pared exterior bien con yeso blanco para no tener que pintar. 2. Que cantidades, se utilizan para hacer cemento. 3. Como limpiar una chimenea antigua para evitar que se in 18 años 3 meses antes #22813
  • usu03528
  • Avatar de usu03528 Autor del tema
3. Como limpiar una chimenea antigua para evitar que se incendie.
Por enrique (Alcorcon)
Re: 1. Quiero enfoscar una pared exterior bien con yes 17 años 1 mes antes #29338
BUENAS,PARA REVOCAR UNA SUPERFICIE EN ESTERIOR NO SE PUEDE UTILIZAR ESO,POR QUE EL AGUA Y LAS INCLEMENCIA DEL TIEMPO LO DETERIORARIA,HAY UN MONOCAPA QUE SE LLAMA "BLANCO MOJACAR"(EN ESTE MOMENTO NO RECUERDO DE QUE MARCA ES,EN INTERNET SEGURO LO ENCUENTRAS)NO SE SI EN TU ZONA LO ENCONTRARAS GREO QUE TIENEN DISTRIBUCION POR TODA ESPAÑA(ESTE PRODUCTO ES INPERMEABLE Y EL RESULTADO ES BLANCO INMACULADO COMO EL PUEBLO DE MOJACAR).
LA PROPORCION CREO QUE BIEN EN LOS SACOS,SINO PREGUNTA AL DEL ALMACEN DE CONSTRUCION.
PARA LIMPIAR LA CHIMENEA HAY UNA ESOECIE DE CARGA PARA QUEMAR LA SUCIEDAD ACUMULADA(ESTO LO ENCUENTRAS EN L&M), SE PRENDE Y SE DEJA ACTUAR.
Por JUAN ()
