Una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de acometer este trabajo es, el material que emplearemos para su realización. En principio son tres los materiales más aconsejables para este trabajo, ya que soportan fácilmente las inclemencias del tiempo. <br>
<br>
En primer lugar estaría la madera maciza de pino, la cual una vez convenientemente tratada y barnizada nos ofrece unas garantías de duración para nuestra caseta. <br>
En segundo termino podemos utilizar tableros de "DM" o "MDF", este es un tablero de fibra de densidad media, compuesto por una mezcla homogénea de fibras de madera y de cola, lo que le confiere una superficie uniforme y lisa, siendo ideal para la aplicación de lacas, barnices o esmaltes. A sus propiedades se une la que mas nos interesa y es la de soportar con facilidad las humedades, aunque es conveniente que se pinte o barnice.<br>
<br>
En tercer lugar estaría el aglomerado hidrófugo, el cual lleva un tratamiento especial contra la humedad. Este material se puede pintar, barnizar...etc.<br>
<br>
Para este proyecto vamos a utilizar el aglomerado hidrófugo de 16 m/mm de espesor, el cual, posteriormente forraremos con unas lamas de friso de madera sin barnizar. <br>
<br>
Como podemos apreciar la caseta se compone de siete piezas, dos costados laterales, una base, trasera acabada en punta y delantera de las mismas características pero con un agujero para la entrada del perro, dos piezas para el tejadillo de la caseta, estas las podemos cortar las ultimas una vez sepamos la medida de la diagonal de la parte frontal y trasera, a la que añadiremos unos centímetros mas, para que vuele sobre los frentes, como podemos apreciar en la vista frontal. <br>
<br>
Una vez tengamos todas las piezas unidas, y colocado el tejado, es cuando procederemos a colocar en todo su perímetro las piezas de machihembrado en pino macizo. A la hora de coger las medidas de las piezas del tejado tendremos en cuenta el espesor del machihembrado, que viene a tener un centímetro de espesor. Una vez colocado este material podemos proceder al barnizado del mismo, primeramente con una mano de laca tapa poros, para pasar posteriormente a aplicar dos manos de barniz (Este debe de ser especial para intemperie), entre mano y mano lijaremos la superficie. <br>
<br>
Ya solo nos queda colocar la tela asfáltica sobre el tejado. Este material suele venir en rollos, que se adhieren al tejado por medio de calor, para lo que necesitaremos una candela de gas. Si este método os resulta complicado podemos sustituirlo por el mismo material con el que hemos recubierto la caseta (friso machihembrado) al cual aplicaremos tres manos de barniz. Para el remate de la parte superior utilizaremos una cantonera. <br>
<br>
Como podéis apreciar en este proyecto no he puesto ninguna medida, ya que éstas estarán en función del tamaño del animal. Si es un cachorro deberemos tener presenta el tamaño que tendrá de adulto.
Por Angel (Madrid)
