Fabricar altavoces 24 años 8 meses antes #14042
Mi consulta está relacionada con la fabricación de unos buenos altavoces: materiales a utilizar, tipo de madera etc. En el caso de que tengáis una respuesta positiva, ya os daría las características del tipo de altavoces que desearía fabricar con vuestra ayuda, un saludo y gracias.
Por Oscar Valero (Tarragona)
Re: Fabricar altavoces 24 años 6 meses antes #27373
Cuando dices que quieres construir altavoces creo que te refieres a las cajas de madera o plástico que se suelen utilizar en este tipo de accesorios de alta fidelidad. Debes tener en cuenta la potencia de los mismos. Si utilizas altavoces hasta 120watios, te aconsejo madera de aglomerado de 1 cm de grosor lacada en color negro. Utiliza una membrana de corcho amortiguante entre el altavoz y la caja para evitar que la caja se mueva en exceso cuando esté sonando el altavoz. Puedes adquirir en una mercería tela negra para vestir la parte frontal de la caja del altavoz.
Por Ruben (Cáceres)
